Bremse hinten erneuern
Hallo muss meine Bremse hinten erneuern,Scheiben und Beläge.Was kostet das wohl in einer Werkstatt?
Welche Scheiben und Beläge würdet ihr vorschlagen,bitte keine nonam Marke,beim selbsteinbau.Es ist ein
YS3F 9-3 Cabrio 6.98.
gruss Roland
gruss Roland
Ein YS3F Cabrio aus 6.98 ist mir nicht bekannt...........eher wohl 6.08.........:smile:
Ich würde Scheiben und Beläge von ATE nehmen, ich weiß jetzt nur nicht ob Du hinten volle oder belüftete Scheiben fährst, die Beläge sind jeweils gleich..........
Sollte eine Werkstatt in gut 1,5-2h erledigt haben........
Natürlich ein 6.08,Thomas.Scheiben hinten muss ich mal schauen.
Gruss Roland
Das ist ja mal günstig:top:
Wenn Du die belüftete Variante hast denke ich schon das dies ein guter Preis ist.........
Du kannst auch sehr einfach an Deinem Typenschild an der B-Säule erkennen welche Bremse bei Dir hinten verbaut ist, bei der Kombination BA ist es die 278mm Scheibe, bei BB ist es die belüftete 292mm Variante............
Habe mal ein Foto gemacht.
Gruss Roland
