Check Engine
an meinem 900/II 2,3l Bj.97 leuchtet ab und zu die Check Engine Leuchte auf, habe es nun längere Zeit beobachtet daß sie nur bei niedrigeren Außentemperaturen brennt, sobald es draußen wärmer ist (25 -30°), geht sie wieder aus.
was könnte die Ursache sein?
Hi, wie sieht denn die temperaturanzeige aus?
wenn die nicht im mittleren bereich liegt (also zu kalt),
dann könnte das der Kühlthermostat sein.
bei mir ging die leuchte immer bei kalten wetter und überlandfahrten an,
kaum war ich in einer ortschaft war wieder stille.
wenns das teil ist, kostet nicht viel, arbeitszeit saab 1 stunde (habe sie mir verrechnet).
lg
Danke erst mal,
Temp.Anzeige geht ganz normal bis zur Mitte,Thermostat sollte also funktionieren. Habe auch schon die Unterdruckleitungen geprüft,mir ist nichts außergewöhnliches aufgefallen.
Habe auch keine Lust,wegen jedem Aufleuchten in die Werkstatt zum Auslesen zu fahren, Auto läuft normal, d.h. kein Leistungsverlust oder ähnliches.
Gruß tomba
