Default Einstellung ACC
die im Handbuch meines 2004er 9-5 beschriebene Anleitung zum ysetzen des Defaultwertes meiner ACC funktioniert nicht. Ich habe es nun mehrfach versucht, auch mit längeren Wartezeiten zwischendurch, Zündung an und aus, ...alles durchgespielt, aber das gewünschte Ergebnis hatte ich nicht.
Wenn ich diese beiden Tasten (weiß nicht mehr welche) drücke, blinkt das Display kurz auf, aber die Settings werden beim nächsten Start nicht wieder übernommen.
Hab ich da etwas übersehen? Kennt ihr das?
danke euch,
Markus
Versuche mal folgendes Procedere :
1. Zündung ON
2. Löschen der alten Programmierung : die beiden tasten Tasten AUTO und VENTILATOR RUNTER gleichzeitig drücken (Display blinkt zur Bestätigung)
Neues Programmieren
1. Zündung ON
2. Einstellen der gewünschten Parameter (Temp, Luftverteilung)
3. die beiden Tasten OFF und HECKSCHEIBENHEIZUNG gleichzeitig drücken (Display blinkt zur Bestätigung)
4. ganz wichtig : Zündung nun mindestens 10 Minuten ausgeschaltet lassen, damit die Werte abgespeichert werden !
