Regelung des Ladedruckes?
Hallo! Ich habe noch eine dumme Frage. Falls ich mal meinen Softurbo auf VOllturbo umbauen sollte *ich hoffe es kalppt. Kann man dann den Ladedruck irgendwie wieder drosseln? (wozu auch immer?). (Kann man einen Regler einbauen? Habe sowas bei Ebay gesehen.
MfG
Alex
du meinst ein dampfrad, oder?
So hiess es bei Ebay! Ich wollte damit verhindern dass ich die ganze Zeit mit voldampf fahre und 20 L pro 100 km verbrauche....
Gib weniger gas ;) Hast du nen Vollturbo? Wenn ja fahr so dass die Ladedruckanzeige nie über mitte gelb hinauskommt, dann kannst du sparen. Ladedruck ist ja nicht immer voll da. Aber rumregeln... Ich weis nicht ob das APC da mitspielt.
Na dann lasse ich es eben sein....Danke fuer die Antwort
Hast du nen Vollturbo? Wenn ja fahr so dass die Ladedruckanzeige nie über mitte gelb hinauskommt, dann kannst du sparen ======> ???
Aufgeladene Turbomotore verbrauchen NICHT mehr Sprit als Sauger, im Gegenteil !
Im aufgeladenen Zustand (und nur da!) ist der Wirkungsgrad des Turbomotors wegen der vergleichsweise höheren Verdichtung besser als der Wirkungsgrad des Saugers, daher die Kraftstoffausnutzung besser, bzw. der relative Spritverbrauch geringer.
Der vermeintliche "Tubo-Mehrverbrauch" rührt von der gefahrenen höheren Turbo-Endgeschwindigkeit, bei der bekanntlich der Luftwiderstand mit dem Quadrat der Geschwindigkeit wächst.
Hätte man in Trollhättan damals schon einen Windkanal für die Formgebung unserer Saabkarossen gehabt, wäre die charakteristische Omnibusfrontscheibe vermutlich etwas windschlüpfriger und damit der Luftwiderstand etwas niedriger ausgefallen...
Grüss Euch und gute n8 Grufti
Stimmt, aber wie du schon gesagt hast resultiert ja aus Zeiger links+Kopf in die Kopfstütze gepresst+Spass ein Strudel im Tank :00000284
Übrigends: Zum Glück hatten sie keinen Windkanal ;)
außerdem sind die (Voll)turbos länger übersetzt als die sauger - das spart auch sprit...
Logische Folgerung: Alle Sauger länger übersetzen ! "das spart auch Sprit..." - oder ? *g*
Grufti
neee, weil die dann nimmer aus den pötten kommen und viel aggressiver gefahren und höher gedreht werden...
Unter der Vorraussetzung, daß einer nur Langstecke mit konstantem Tempo fährt, bringt das aber was.
Nicht umsonst sind in der 123er-Scene die längeren Differentiale aus den 6Zyl-Benzinern unter Dieselfahrern heiß begehrt...
