Veröffentlicht 30. November 20159 j Mahlzeit, seit vorgestern lässt sich die hintere Tür nicht mehr per FB öffnen, mechanisch funktioniert es, wollte mal die Verkleidung abnehmen und schauen ob noch Strom ankommt, gibt es ne Anleitung wie ich die Verkleidung abbekomme ?
30. November 20159 j Autor das wiederrum klingt nach teuer ;) aber die Mechanik ist i.o also wenn ich manuell den Stöpsel ziehe geht die Tür auf und manuell geht sie auch wieder zu, nur per FB halt nicht mehr ... Hast Du Anleitung irgendwo ?
30. November 20159 j Ist machbar........ein bischen Zeit und Ruhe und evtl. eine dritte Hand zur Hilfe, dann sollte das klappen, habe ich auch schon gemacht, man kann ja auch ein gebrauchtes Türschloss verwenden.......... Gruß, Thomas
30. November 20159 j Autor Mich gruselt eher vor der Einstellung des Einklemmschutzes, ist nur grade der Platz wo der Lüdde sitzt und haben den Kollegen ja erst vor zwei Wochen vom Händler geholt, bin halt am überlegen 150km fahren oder selber probieren
10. Mai 20169 j Wollte die Türgriffe tauschen, wo finde ich ne Anleitung zur Demontage der Türverkleidung und Griffe? thanx a lot
10. Mai 20169 j Die Griffe sind nur gesteckt, von unten mit einem breiten Kunststoffteil abhebeln, braucht manchmal etwas Kraft ........ Gruß, Thomas
10. Mai 20169 j danke für die schnelle Info Thomas, ich meinte aber die Türöffner/-griffe außen... dazu muss bestimmt was ab?
10. Mai 20169 j Da muss alles ab........beim Cabrio müssen sogar die Scheiben raus........... Gruß, Thomas
10. Mai 20169 j Wenn ich wieder aus dem Urlaub daheim bin........... Limousine, Kombi oder Cabrio? Gruß, Thomas
10. Mai 20169 j Ich klinke mich hier mal ein: Bei mir gibt es das gleiche Problem. Tür HR verriegelt nur noch sporadisch. Eventuell klemmt was innen oder die Schmierung ist verharzt. Gibt es eine Anleitung zum gängig machen?
10. Mai 20169 j Das deutet auf ein defektes Türschloss hin, da wird schmieren o.ä. nicht viel bewirken …… Gruß, Thomas
10. Mai 20169 j ok super! Da meine Tür ersetzt wird muss sowieso alles ab und umgebaut werden. Da lege ich das neue Schloss einfach mit hin ;)
