Parkhilfe
Meine f****** parkhilfe spinnt....wenn es länger trocken ist funktioniert sie, bei Nässe kommt ne Fehlermeldung.... Nervig.... Woran liegt es.........Wahrscheinlich Wackelkontakt....
Hallo, hinten links unterm Stoßfänger nahe Radlauf liegt ein Stecker, da er außerhalb vom Fzg liegt kann dort Wasser eindringen und zu Oxidation führen.
Stecker öffnen, Kontakte reinigen, bzw ersetzen, gut abdichten (mit Fett zum Beispiel)
Wenn der Stecker okay ist, kann auch Wasser in einem Sensor eingedrungen sein, und Fehler verursachen. Dieser müsste dann ersetzt werden.
Mfg Paul
