Heizungswahlschalter
Hallo, ioch habe heute das Armaturenbrett ausgebaut. Leider habe ich mir die Belegung des Verteiler Schalters nicht gemerkt.
Jetzt geht der Lüftermotor nicht mehr.
Am Schalter sind 5 Kontakte, es sind jedoch nur 4 Kabel vorhanden: Grau/Lila, Lila, Lila/Gelb, Grau.
In welcher Reihenfolge werden die Kabel gesteckt?
Grüße Martin
Bentley sagt dazu: an den oberen Schalter kommt ein violettes Kabel sowie ein Stecker, in den ein gelbes und ein violettes Kabel münden. Unten ein violettes mit einem grauen Kabel sowie ein graues. Ein Kontakt bleibt unbelegt, such mal den ohne Kontaktspuren, der wird es sein.
Wenn ich das so belege läuft der Lüfter immer auf der höchsten Stufe. Ich kann außerdem nicht erkennen, welcher Pin unbelegt bleibt.
Dann vertausche mal oben und unten. Ich hab das eben nur abgelesen, aber im Sommer auch dieses Problem gehabt. Hab dann alles durchprobiert bis es funktionierte.
