Fehlercode 2340 Klopfsensor
Guten Morgen!
Ich habe seit neuestem bei Vollgas die Fehlermeldung "Reduzierte Leistung".
Fehler auslesen mit ESid2 ergab Fehlercode p2340. Google sagt: Above Knock Threshold Cylinder 5
Also Klopfschwelle überschritten.
Was genau ist da das Problem? Lösungsansätze?
Motor läuft ansonsten normal. B284R.
Snuggles
Da hab ich wohl den Fehlercode falsch verstanden. Es sieht eher nach P0234 aus, was heißen würde "Ladedruckregelventil" defekt. Plausibler jedenfalls.
Bei Sk*ndix gibt es momentan nur das
Dawes Device MK II Hybrid Boost Controller Rennsport
Ventil.
Macht das irgendwas aus?
Keine Ahnung ob das etwas ausmacht, ich würde das Original-Magnetventil verbauen, Teilenummer 12787706, passt für B207 und B284..........
