Veröffentlicht 26. Dezember 20159 j hallo zusammen Ich habe zuhause den Umbausatzt auf die Viggen Bremsen. Jetzt ist ja der Spritzschutz oder wie das heisst zu klein und müsste entweder mit der Flex bearbeitet werden oder ein neuer muss her. Passen auch die aus dem Aero 9-5 2000-2002? Die sind ja einfacher aufzutreiben als die vom Viggen.
26. Dezember 20159 j Lt. meinem EPC sind die Bremsschilder vom 9-5 bis 2001 identisch mit denen vom Viggen. ET-Nr. 45 67 749 Im EPC gibt es bei den Bremsschildern vom 9-5 bis 2001 kein Unterschied zwischen 15" und 16" Bremse.
26. Dezember 20159 j Würde mich auch interessieren, da ich auch das upgrade gemacht habe. Von welchen 9-5er kann ich das dann nehmen ? Aero und 3.0 TID hatten meines Wissens nach ja auch die 308 Bremse, oder ? Also die hier ( ich hoffe der Link geht) http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/scheibenbremse/spritzblech-bremsscheibe-vorderachse-fuer-links-und-rechts-passend/1050708/ Sind ja schön günstig muss nur noch die alten Schrauben rausbekommen, die waren mehr als platt
26. Dezember 20159 j So wie es lt. EPC ausschaut, haben alle 9-5er von 1998 - 2001 (alte Radlagerausführung) die "großen" Bremsschilder verbaut. Bei den Bremsschildern gibt es lt. EPC keine Unterschiede zwischen der 288er (15") und der 308er (16") Bremse. Ich meine das auch so in Erinnerung zu haben, da mir die Bremsschilder bei der kleinen Bremse immer als zu groß erschienen Ersatzteilnummer für die Bremsschilder: 45 67 749
26. Dezember 20159 j [mention=7987]sebi2109[/mention] Die von Dir verlinkten Bremsschilder passen nicht. Sind lt. EPC für 9-3 II (15" und 16") und für 9-5 ab 2002 (neue Radnabenausführung) passend Die richtigen Bremsschilder wären das gewesen. http://www.skandix.de/de/suche/?q=4567749&bi=e749e0a4d76b485eb2233ef8461df0ce Sind leider nicht mehr lieferbar. Evtl. mal bei Skanimport nachfragen, ob die noch was haben Bearbeitet 26. Dezember 20159 j von onin94
26. Dezember 20159 j Ich hab die Bremmsschilde über Saab bestellt, als ich mein Cabrio auf Viggen-Bremse umgerüstet habe. Waren lieferbar und kosteten ca. 55,- €. Frag doch mal da nach.... Grüße aus BI - Thomas
