Cabrio Rückleuchten - wie abdichten?
das Wasser in der Mulde im Kofferraum unseres Cabrios kommt wohl von den Rückleuchten.
Das stellen sich mir 2 Fragen:
Wie kann man das Ganze dicht bekommen?
Was ist beim Ausbau zu beachten?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
VG Holunder
Ausbau ist nicht schwierig, die Schrauben sind leicht zu sehen.........dann siehst Du auch ob die Dichtung in Ordnung ist und richtig sitzt...........
Kommando zurück! Aber er einmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es sind doch nicht die Rückleuchten, sondern die Entlüftung hintern rechts. Da läuft es bei der Bewässerung der Rückleuchte oberhalb des Gitters hinein.
Hierfür muss die Stoßstange runter, oder?
Viele Grüße
Alex
Servus!
Die PRVs (pressure relief valves) sind von aussen eingeclipst. Die Dichtigkeit kann man am besten prüpfen, wenn man das Dichtband sieht...
Alles andere ist gefummel...
Grüße!
Danke an die Schreiber.
Die Dichtung war porös und ist ausgetauscht und eingeklebt. Hoffe dass jetzt erst einmal Ruhe ist..
Viele Grüße
