Ersatz / Austausch Subwoofer Cabrio
Servus!
Ich hätte in meinem Schätzelein gerne ein bisschen mehr Bass.
Zugegeben; ich bin ein Freund elektronischer Musik & da ist Bass halt eben ein muss...
Ich habe das System Prestige 300.
Der Woofer funktioniert (man kann nachdem man im Kofferraum eine Klappe geöffnet hat, von hinten an die Membrane fassen & die bewegt sich, wenn Musik läuft)
Höhen und Mitten sind m.E. gut; auch die "Gesamtabstimmung" find ich prima... nur die Sache mit dem Bass...
Im TIS hab ich schon gelesen, das es sich unter dem Rücksitzrücken um einen 10 Zoll, 4 Ohm Bass handelt.
Teilnummer sollte 12762992 sein...
Wer hat diesen schon getauscht, bzw. wer kann mir einen Bass empfehlen der mit den verbauten Endstufen funktioniert?!
Danke schonmal vorab für Eure Ideen & Tips!
Schimmi
Wenn du nur den einen Bass LS mittig hast gibt es Platz für weitere 2 Lautsprecher links und rechts davon. Das wurde bereits einmal im Forum durchgekaut. Von Kenwood gab es ein Set mit 2 Woofern und Verstärker die da genau reinpassen....
Alles Gute
Werner
