Autoreverse im Kassettendeck?
Ein Tape (egal welches)
läuft ungefährt 3 Minuten.
Dann springt der Autoreverse Modus an.
Springt zurück und wirft die Kassette raus.
Kassette wieder rein.
Spiel geht von vorne los...
MfG,
Da Harry
Vielleicht ist im Deck irgendwo im Mechanismus eine Verunreinigung die den Mechanismus auslöst. Das autoreverse wird ja normalerweise ausgelöst, wenn das Kassettenlaufwerk auf einen Widerstand läuft (normalerweise am Kassettenende). Reinigungskassette schon probiert?, oder mal nen kleinen Handstaubsauger bei geöffnerer klappe ans Radio halten...
Wenn das nix hilft wird wohl irgendwas im Radioinneren abgenutzt sein (Laufrad, etc.).
evtl ist der motor abgeschwächt und löst durch jetzt zu großen widerstand des bandes den reverse aus. nimm mal ne alte kassette und reiß das band raus. also das nur noch die hülle+räder drinn ist. wenn es jetzt nicht nach 3min umschaltet liegt es daran.
