Brauche Teilehilfe Flexrohr vorn und Waschwasserpumpe Frontscheibe
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Bei meinem 2008er 1,8t 9-3 SC ist das Flexrohr vorn und die Waschwasserpumpe für die Frontscheibe defekt.
Nun muss ich zwei neue Teile bestellen. Die Referenznummer für das Flexrohr von Walker ist 10534. Passt dieses Teil hier auch:
http://www.ebay.de/itm/321899263584
Kann mir einer einen Link zu einer günstigen Waschwasserpumpe schreiben?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Lars
Danke, Thomas. Mein 9-3 hat Xenon-Scheinwerfer mit eigener Pumpe. Passt die Nummer trotzdem?
Und die 12782868 ist für die Scheinwerferreinigung, oder liege ich da falsch?
  • 4 Jahre später...
Sry das ich das mal hoch stemm.
Hat mein Saab (Ys3f Bj 2009) 3 Pumpen für das Waschwasser?
Für die Xenon SW-, Frontscheibe und Heckscheibe?
Zumindest kommt an der Frontscheibe seit heute morgen nix mehr an.
Welche Sicherung wäre es um zu schauen?
Hab mal bei Skandix nach einer Pumpe geschaut,
Wäre dies (12826943) die richtige?
Danke schon mal :ciao:
Es sind zwei Pumpen, habe Dir etwas dazu geschickt ……
Nochmals danke an Thomas,:top:
Pumpe getauscht, wegen Xenon sind es 3 Pumpen
2 grosse Xenon SW/Frontscheibe und die kleine für Hinten. 1/2std Arbeit:cool:
Danke für die Rückmeldung ……:smile:……
