Veröffentlicht 21. Februar 20169 j Hallo , hat jmd. von Euch nen Tipp was man gegen die Schwerfälligkeit des Aufrollens beim Gurt, Fahrerseite machen kann? Neuanschaffung kommt nicht in Frage €! MfG
21. Februar 20169 j B-Säulenverkleidung unten ab, alle Klamotten-Fussel der Jahrzehnte entfernen, mit Silikonspray ein wenig schmieren, fertig.
21. Februar 20169 j Gurt ganz abrollen, mit lauwarmem Wasser mit etwas Seifenlauge säubern, trocknen lassen, dann beidseitig ganz dünn mit Silikonspray einsprühen, dann einige Male ganz einrollen und wieder ganz abrollen……das hilft schon einiges…… Gruß, Thomas
21. Februar 20169 j Zusätzlich zu den obigen Tipps, ist es wichtig, dass an der markierten Stelle, auf ganzer Breite des Gurtes, der sich angesammelte Belag aus der Gurtführung entfernt wird. Den Gurt ganz herausziehen (sonst ist der Schmutz nachher im Gurt) und in dem Bereich, mit einem dünnen Gegenstand (z.B. Kunststoffspachtel, -messer), ohne den Gurt zu beschädigen den Dreck abkratzen. Ggf. auf der Oberseite des Gurtes die Führung ebenfalls reinigen Wirkt Wunder Bearbeitet 21. Februar 20169 j von onin94
21. Februar 20169 j Silikonspray Schmierung ohne Öl und Fett und geruchlos- versteht sich von selbst...funktioniert tadellos
