3. Bremsleuchte.
Meine 3. Bremsleuchte hat von Anfang an beim anschalten der Stromkreise gesagt, dass sie geprüft werden möchte. Habe gedacht, dass es ein kaputtes Birnchen ist.
Aber....
Habe die Kofferraumklappe aufgeschraubt und sie da: Es gibt ein Stecker an einem Kabel und einen offensichtlichen Anschluss für ein Kabel, der aber gänzlich anders aussieht. Siehe Zeichnung. Links der Stecker mit Kabel. Rechts der vermeindliche Anschluss der Bremsleuchte?
Fehlt da einfach was? Bin ich zu blöd?
MfG.,
Da Harry
Moin Da Harry,
ganz einfach, es fehlt das Verbindungskabel zwischen beiden Steckern, am einfachsten ist es die Verbindung selber zu "basteln".
Gruß Axel
