Hallo
ich bräuchte mal Hilfe
ich hab den Saab 9-3 Bj. 2006 eines Freundes der mich gebeten hat mal durchzuschauen, da sein Radio seit nunmehr 3 Jahren nicht funktioniert.
Ich hab jetzt mal die Fehler mit einem Delphi Tester ausgelesen und folgender Fehler bleibt hängen: I
Instrument (Instrument - Infotainment-Display ICM)
DTC Beschreibung
B3057 - Steuergerät nicht programmiert
- Permanent
Das Radio lässt sich nicht einschalten - Strom ist aber da, Sicherungen sind drin. Also keinerlei Reaktion.
Kann es sein das dies mit den Lichtleiterkabel zu tun hat ?
Hat vielleicht jemand einen Fehlerplan über diesen Fehler ?
Vielen Dank
woolie
Zu diesem Fehlercode gibt es insgesamt 7 verschiedene Fehlercodes, jeweils noch zwei Ziffern/ Buchstaben nach dem eigentlichen Fehlercode der 4 Zahlen hat.............
Ist dieser Code bekannt?
Also ich wäre mal während der drei vegangenen Jahre mal zum Saab-Häbdler gefahren und hätte den Fehlercode auslesen lassen............
Im einfachsten Fall ist das Radio einfach nur nicht im System angemeldet, dazu braucht es ein TechII, auch zum auslesen des korrekten Fehlercodes.........
HalloThomas
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ja - ich wäre vermutlich auch schon längst zum Freundlichen gefahren.
Und Nein - mein Delphi OBD Tester gibt keine weiteren Fehlercodes aus.
Kann es ggf an diesen Lichtleiterkabel liegen ?
was sagen denn die verschiedenen Fehlercodes aus ?
Danke woolie
Bearbeitet von woolie
Ohne den entsprechenden Fehlercode macht eine Ferndiagnose keinen Sinn……
Und ohne TechII geht da eh nix……auch was eine evtl. Beseitigung des Fehlers angeht……
Hallo
ok - habe was gefunden ... die Lichtleiterkabel könnten es sein: I-bus, CV
Ich werde mal die Lichleiterkabel verfolgen und hiernach gehen: http://saabworld.net/showthread.php?t=25524
Wenn es 7 Fehlercodes gibt wo ist das Problem die zu nennen?
Das Delphi bringt eben keinen anderen - als den oben genannten "B3057 - Steuergerät nicht programmiert" Und es liegt im Instrument - Infotainment-Display ICM
Gibt es zu den Fehlercodes vom TechII denn keine Beschreibung oder ist diese bei allen gleich?
WIS (Repanleitung) bekomme ich noch - was ist denn bei Saab EPC?
EBC sagt mir nichts.........in welchem Zusammenhang?
sorry meinte EPC
ok habs selbst gefunden EPC = Electronic Parts Catalogue
Also Lichleiterkabel hab ich alle mittel Laser überprüft - an denen liegt es nicht
Strom ist da (sicherungen sind auch i.O. )
Warum funktioniert das Radio nicht .... es geht einfach nicht an wenn man den Knopf drückt.
Ich vermute mal das es nicht im Ring-Bus angemeldet/ vorhanden ist……
Tja - ich habe leider kein Tech2 - also am Montag mal zum Freundlichen - ansonsten weitersuchen.
Funktioniert nur das Radio nicht?
Was ist mit den Signaltönen für Blinker, Einparkhilfe?
Sind die zu hören?
Ich hatte das an einem unserer Aeros auch mal.
Radiodisplay blieb schwarz, keinerlei Signaltöne vorhanden.
Die Software im ICM, in meinem Fall ICM3, hatte sich aufgehängt.
Nach Neuprogrammierung mit Tech2 war alles wieder okay.
Ja genau das isses - da hatte der Besitzer mal rumgebastelt (Aux in)
seidem kein Piepsen mehr und kein Blinkerton ....
Mit dem Delphi komm ich leider nicht so tief rein.
Danke - nächste Woche wissen wir mehr.
  • 3 Jahre später...
Hallo woolie, habe das selbe Problem mit meinen 2004 9-3. Wie ist es denn ausgegangen damals? Mein Fehlercode ist ICM1 U2155 04 O Bus Unterbrechung
Gruß Thomas
  • 11 Monate später...
Mich würde es auch brennend interessieren wie das ausgegangen ist.
  • 3 Jahre später...
Jetzt hat mich der Fehler auch erwischt. Ich hatte den Saab in der Werkstatt zum Wechsel eines Benzinfilters. Sie hatten ein Guttmann OBD Lesegerät..
