Probleme mit dem Bremsdruck
Hallo.
Mein Vater hat an seinem 93 von 1999 folgendes Problem, der Bremsdruck ist erst nach mehrmaligem Pumpen vorhanden. Der Druck reicht dann für ca 2 mal Bremsen mit normalen Druck.
wenn der Bremsdruck nicht da ist bekommt man trotzdem das abs dazu zu regeln.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Lg Marcel
Ist ein Benziner, bevor es zu Missverständnissen kommt.
wie jetzt? ABS regelt ohne Pedaldruck also ohne Rad-Blockieren?
Man merkt, auch wenn der Bremsdruck nicht vorhanden ist, das pulsieren im Bremspedal.
wie kam es zu dem Problem? wurde am auto etwas geschraubt?
Es wurde nichts, wirklich garnichts verändert oder gebastelt.
Werde am Dienstag mal die Brenee entlüften.
Flüssigkeit überaltert
Verrostete Bremsleitung (Bruch)
Heiß gelaufen, festsitzende Klötze/Kolben
vielleicht als Anhaltspunkt, denn einfach so aus dem Nichts kommt derartiges nicht.
Tragbild betrachten oder Bilder machen(posten)
Entlüften, gute Idee, einer übt dann Druck auf dem Pedal aus, dabei schauen ob es irgendwo tropft.
Alles dicht, schauen ob Räder lösen also frei drehen, Bremsschläuche wachsen auch gern zu.
Kein augenscheinlicher Fehler zu erkennen, Werkstatt aufsuchen, da Sicherheitsrelevant
