Navi ausbauen
Grosses Navi Ausbauen...
Habe schon die Lüftungsgitter draußen, beide Schrauben am Navi entfernt oben,
Ist das Navi sonst noch anderweitig befestigt? Oder wieso bekomme ich es nicht raus gezogen?
Hallo.
Also wir verstehen uns richtig, das Navi der Modellpflege. Ab 2007?
Wen Du das meinst, ist es wie Du bereits geschriben hast, oben (bei dem Lüftungsgitter ) mit zwei schrauben fixiert.
Anschlilessend musst Du das ding, leicht nach oben ziehen und anschl. nach vorne schieben.
Hat unten zwei ( nasen ) die einrasten.
Gruss
Ivo
Ah okay also erstmal nach oben und dann nach vorne
