Schlösser im 902
Moin
Nachdem ich zunächst das Problem hatte, dass die ZV "spinnte" - nur Fahrertür ließ sich mit dem Schlüssel öffnen, die anderen Türen gingen erst nach dem Schließen der geöffneten Fahrertür auf - geht nun gar nichts mehr. Fahrertür lässt sich nicht mehr mit dem Schlüssel schließen, die anderen Türen nur noch per Druck auf den Türpin. Hmm, hab dann eben diesen Fred gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/tuerschloss-laesst-sich-nicht-mehr-tipp-an-die-cab-gemeinde.52850/#post-1118881
Aber ist das Problem mit dem Reinigen getan? Oder ist da was anderes Murks?
im/am Schloß ist ein Mikroschalter der den Befehl an das ZV Steuergerät weiter gibt, klemmt dein Schloß bzw der Zylinder (dreht nicht mehr) reagiert die ZV nicht, weiterer Def
Hier..http://www.saab-cars.de/threads/tuerschloss-laesst-sich-nicht-mehr-tipp-an-die-cab-gemeinde.52850/
unter dem letzten Bild, der Hinweis: einige Momente funktioniert die ZV mit allen Schlössern, nach ca 10x auf/zu nur noch die F-Tür
Moin - die Reinigung und das Schmieren haben was gebracht. Immerhin lässt sich die Tür nun wieder verschließen.
Jedoch bleibt die ZV ein Problem. Sie reagiert beim Abschließen und schließt alle Türen. Schließ ich den Wagen auf
reagiert nur das Schloss der Fahrertür die anderen Türen bleiben geschlossen. Dann heißt es Fahrertür aufmachen und wieder
zumachen, dann entriegeln die anderen Türen???
