P0033 Turbolader-Umluftmagnetventil
Moin.
Bei mir leuchtet die Motorkontrollleuchte. War heute bei einem Freund um den Fehler auszulesen.
Erkenntniss: P0033 Turbolader-Umluftmagnetventil ist Außer Sollbereich.
Nur weiss keiner von uns was nun zu tun ist. Wo sitzt dieses Ventil? Und wenn ich es gefunden habe, baue ich einfach ein neues ein und die Welt ist wieder in Ordnung?
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Danke und Gruß, Kim
Das Ventil sitzt links neben dem dicken Schlauch der Drosselklappe, dazu musst Du die Motorabdeckung ausbauen, dann siehst Du es..........
Sind denn die Schläuche an dem Ventil alle intakt? Das würde ich als erstes kontrollieren ob sie richtig sitzen und unbeschädigt sind.........
Wenn dem so ist, Ventil erneuern und dann sollte wieder alles gut sein.........
Großartig. Vielen Dank. Wird Montag in die Tat umgesetzt. Danke
Würd auch die Schläuche und das Bypassventil zuerst checken.
Das Bypassventil ist am Turbo direkt unter dem Ansaugschlauch mit 3 Schrauben befestigt.
Einfach mal runter nehmen, dann siehst du schon die Gummimembran, die bekommt gerne Risse.
Diese genau untersuchen, und wenn es nicht die Membran ist oder die Schläuche, dann ist das elektrische Ventil kaputt.
Mfg Martin
  • 4 Wochen später...
Teilenummer 55354158
Endlich geschafft. Und...... Bingo. Das war´s.
Vielen Dank
