Kauf 9-3 Bj. 99- 02
Hallo, ich habe vor mir einen 9-3 um den 2000 er Bj. Es soll nur Benziner, auch Turbo und auch von Aero schrecke ich nicht zurück.
Ich habe Forum durchgesucht und nichts gefunden zu dem Thema Kauf und auf das, auf was ich achten soll...
Wo soll ich am meisten aufpassen wegen Rost, gibt es da welche speziellen Stellen und Sachen auf die ich speziell Acht nehmen soll? Danke für Eure antworten.
vielleicht die wichtigsten Punkte
Federbeine
Rost im Kofferraum
Turboladercheck, wenn warm einige Gasstöße u riechen ob es nach verbrannten Öl riecht, am besten jemand fährt hinterher u betrachtet die Abgase bei Lastwechsel
wenn Cabrio, die Verdeckzylinder sollten dicht sein, also nicht Ölfeucht.
Grüß Dich,
kurze Info:
Federdome vorne Rost, im Motorraum an den Falzen
Radläufe hinten Rost
Radhaus vorne Rost, unter dem Kunstoff-Innenkotflügel am Rahmen
Motorhaube Rost, unter der Dichtlippe zum Scheinwerfer/Kühlergrill
Ersatzradmulde an Gummistopfen durchgefault
Ölschlamm, sieht man nur bei demoniertem Ventildeckel, oder Ölwanne
Trionic 7 (schwarze Zündspule/Zündkassette) Unterdruckschläuche und Rückschlagventile prüfen
Handbremse/Handbremsseil - Opel sei Dank ziemlich anfällig
Auspuff/Endtopf und Flexrohr oft durchgerostet
Scheinwerferwischer bei allen Saab oft defekt
Elektrische Antenne oft defekt
Poltergeräsche Vorderachse meist Traggelenkem und/oder Koppelstange/Domlager
Federbein vorne unterer Federteller oft verfault
Pixelfehler im Bordcomputer und Klimaautomatik
bei warmen/heißem Motor auf klapperndes Geräusch achten. Pleuellager dfekt. Nicht mit Steuerkettenrasseln, oder Ticken der Einspritzventile verwechseln. Motor muss laufen wie ein 6-Zylinder, seidenweich.
Es gibt bestimmt noch mehr worauf du achten solltest.
Bei Besichtigung, den Text am besten ausdrucken und mitnehmen. :biggrin:
Boahhhh:eek: wenn du den Text erweiterst, braucht er gar nicht los, das geht dann von zuhause
nennt sich Neuwagen.de
Vielen, vielen DANK :) .
Na dann werde ich dieses Thema weiter "strecken" ;) ...
Ich habe mir den da rausgesucht - irgendwie muss Mann doch anfangen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-saab-9-3-2-0-turbo-se-coup-/437138753-216-3529
War schon leider verkauft... Bin nicht dazu gekommen, den "live" zu begutachten...
Habt Ihr Erfahrung mit Saab aus Schweden? Wegen Zustand, Anmelderei... Was kostet das zusammen? Guter Zustand ist natürlich Voraussetzung!
Bearbeitet von dr.big
