Veröffentlicht 31. März 20169 j Irgendwie finde ich nix passendes, wo ist der Unterschied zum Multi und Standardfilter. Welchen brauche ich denn nun
31. März 20169 j Ich vermute der Multifilter hat noch eine zusätzliche Aktivkohle im Filter eingebracht, hilft somit gegen schlechte Gerüche aus der Umgebung. Als Alternative hab ich vor kurzem bei MANN-Filter die "FreciousPlus" Filter entdeckt,( http://www.frecious-plus.com/de ). Sind wohl für Allergiker besser geeignet da die Allergene auch gefiltert werden. Bzw. Feinstaub (PM2,5) soll wohl auch abgeschieden werden. Ob es bloß eine Werbegag ist, kann ich nicht beurteilen. Werde es aber beim nächsten Service mal ausprobieren.
31. März 20169 j Autor Hab mir jetzt für 7 Euronen den Aktivkohlefilter von Alco bestellt ich warte mal ab was ich da geholt habe :-D
31. März 20169 j Autor Weiss denn auch jemand wie lang die Soffite sein muss die beim Kombi in die Kennzeichenbeleuchtung rein muss? Will da auf Canbus LED umswitchen... Laut Buch ist es eine R5W die Birne dieivh aber eingebaut habe scheint nicht 41 mm zu sein sonder 37 mm
31. März 20169 j Ich vermute der Multifilter hat noch eine zusätzliche Aktivkohle im Filter eingebracht, hilft somit gegen schlechte Gerüche aus der Umgebung. Als Alternative hab ich vor kurzem bei MANN-Filter die "FreciousPlus" Filter entdeckt,( http://www.frecious-plus.com/de ). Sind wohl für Allergiker besser geeignet da die Allergene auch gefiltert werden. Bzw. Feinstaub (PM2,5) soll wohl auch abgeschieden werden. Ob es bloß eine Werbegag ist, kann ich nicht beurteilen. Werde es aber beim nächsten Service mal ausprobieren. Hab mir mal diesen Filter bestellt, meiner war jetzt eh fällig, Versuch macht klug…… Gruß, Thomas
31. März 20169 j Weiss denn auch jemand wie lang die Soffite sein muss die beim Kombi in die Kennzeichenbeleuchtung rein muss? Will da auf Canbus LED umswitchen... Laut Buch ist es eine R5W die Birne dieivh aber eingebaut habe scheint nicht 41 mm zu sein sonder 37 mm Wenn ich es richtig im Kopf habe sind es 36mm, die Kontakte kann man nachbiegen…… Gruß, Thomas
2. April 20169 j Der Innenraumfilter ist eben gekommen, den werde ich morgen mal montieren, ist ja schnell gemacht…… Gruß, Thomas
2. April 20169 j Ist ja nur ein oder zwei clipse, Plastik hoch und fertig Haste ein bild oder anleitung? dann könnte ich dies auch selber machen
2. April 20169 j Autor Motorhaube auf, Beifahrerseite unterm Fenster ist die Plastikabdeckung...Dann das Plastik vorsichtig nach oben drücken und dann siehst du den Rest auch schon
3. April 20169 j Zwei Clipse sind es am Filterkasten…....Filter entnehmen, neuen einsetzen (Flussrichtung beachten), fertig........ Gruß, Thomas
3. April 20169 j Bei der Gelegenheit kann man wenn man den Filter entnommen hat bei Bedarf den Bereich vor dem Filtereinlass säubern und den Ablauf Richtung Spritzwand kontrollieren............ Gruß, Thomas
3. April 20169 j Habe heute den Innenraumfilter gewechselt, hat ca. 5 min. gedauert......... Gruß, Thomas
