Veröffentlicht 3. April 20169 j Mal so fern ab des derzeitigen hauptsächlichen Problems mit meinem Heizproblems am Fahrzeug. Jedes mal wenn ich über die Strassen fahre und Schlaglöcher, Gullideckel oder Unebenheiten auf der Strasse sind und ich drüber fahre, schlägt es hinten links irgendwo...Das ganze hört sich an als würde Blech auf Blech schlagen, aber dünnes Blech. Fahreigenschaften sind alle wie gewohnt, Stoßdämpfer etc In Ordnung Hat das schonmal jemand von euch gehabt und weiss evtl Rat? Es nervt nämlich Tierisch immer dieses kack Geräusch zu hören
3. April 20169 j Moin. Kann es ein hitzeschutzblech unterm auto sein? Hatte ich mal, ansonsten mal in den Kofferraum setzen und ne runde mitfahren falls es tendenziell eher von innen kommt.
3. April 20169 j Autor Ich werde es mir morgen mal ansehen falls es trocken ist, hitzeschutzblech hab ich auch in Vermutung sah aber alles fest aus :-S noch jemand ne Idee?
3. April 20169 j Federanschläge hinten kaputt? Das tritt häufiger auf und dann gibt es auch schon mal unangenehme Geräusche…… Gruß, Thomas
3. April 20169 j Autor Feder sind von Eibach daher eher unwahrscheinlich, meinst du mitdenken Federanschlägen die Puffer mit Rand wo die Feder draus sitzt?
4. April 20169 j Feder sind von Eibach daher eher unwahrscheinlich, meinst du mitdenken Federanschlägen die Puffer mit Rand wo die Feder draus sitzt? Darauf würde ich nichts geben, meine H&R-Federn sind auch gebrochen, und ja das meine ich mit den Federanschlägen …… Gruß, Thomas
4. April 20169 j Autor Glaub ich trotzdem nicht dann haetten die nur 10 Tsd km gehalten aber ich werde es selbstverständlich prüfen aber sie anschlagpuffer sind ein guter Ansatz da kann ich mir das eher vorstellen die wahren nämlich schon so porös
5. April 20169 j Autor Beim guten Gert kauf ich gern, da weiss ich wenigstens das ich keine sch...... bekomme xD Bearbeitet 5. April 20169 j von brose
9. April 20169 j Autor Ehm habe heute die anschlagpuffer eingebaut, hat irgendwie nix gebracht Das klappern ist immernoch da :-(
11. April 20169 j Autor Kann mir einer sagen wo die hinten genau verbaut sind? Am Fahrzeug finde ich die nämlich nicht
23. April 20169 j Autor So feedback der letzten Tage, getauscht wurden die Puffer unten bei den Tieferlegungsfeder hinten, zudem die Koppelstangen hibten sowie Buchsen...Die koppelstangen waren Ordentlich verbogen :-S Komplette neue Bremsscheiben inkl Klötze Dennoch hab ich nachwievor das Knacken hinten links Fahrerseite, es scheint mir schleierhaft was es noch sein könnte weil alles fest zu sein scheint Wie äußert sich ein kaputtes Radlager?
