[99] Scheibenwischer geht nicht mehr
Hej,
bei meinem 99 geht seit dem letzten Regen der Scheibenwischer nicht mehr.
Beim betätigen des Hebels hört man auch das es schaltet, auch die Reinigungsanlage geht noch.
Jemand ne Idee woran es liegen kann?
VG
dumme Frage. der Motor dreht?
Welle oder Relais
Kein Motorgeräusch...
Stelt sich dann die Frage welches Model, MY?
Lt. Avatar wohl Bj. 1983, wobei das Modell wohl zweitrangig ist.
Gruß->
Wenn du Glück hast ist der Motor bisher nur fest, wenn du Pech hast ist er bereits durchgebrannt...
War bei meinem auch. Ging irgendwann sehr langsam...dann hat er das Gehäuse des am Wischermotor befestigten Lambdasteuergerät angeschmolzen... und dann ist er ausgestiegen. ..
Würde die gesamte Mechanik samt Motor mal ausbauen und gucken ob es evtl nur verharzt ist....
jup ist ein 83er!
Wie lässt sich die Mechanik ausbauen?
nicht ganz, denn der 84er, sowie die Tu haben Relais, die anderen nicht
(84 und Tu haben Intervall ab Werk)
Bearbeitet von 99 SR
Scheibenwischerarme demontieren, Befestigungsmutter am Rohr zu Wischermotor lösen, Wischermotor lösen und mit welle aus dem Rohr ziehen
  • 2 Monate später...
Wer kann mir sagen wie das Teil heißt?
