Motor stottert fern der Heimat
Heute beim Beschleunigen fing der Motor plötzlich an zu stottern, habe erst auf Zündaussetzer getippt.
Beim Gasgeben im unteren Drehzahlbereich hat man das Gefühl auf einer schlechten Kopfsteinpflaster-Straße zu fahren. Im höheren Drehzahlbereich merkt man das Stottern weniger.
Auslesen mit dem eSid-2 hat ergeben: B384245(A) und 354340(A)
Kann z.Z. nirgens nachschauen, da ich über 700km von zu Hause weg bin.
Welcher Motor? V6? Dann tippe ich auf Zündspulen.
Ja, V6. Kann mir jemand den Fehlercode entschlüsseln? :confused:
Naja, muß morgen sowieso wieder Heim.
Werde dann wohl meinen Fahrstiel etwas geruhsammer angehen lassen. asdf
Den ersten Fehlercode finde ich in meinem WIS nicht, der zweite sagt Motor Fensterheber, Hallgeber 1+2 entgegengesetzte Bewegung erfasst..........:confused:
Vielleicht den Fehlercode per TechII auslesen lassen.............
Danke für die schnellen Antworten.:top:
Werde dann mal zu Hause mit dem Techll nachschauen lassen.
Grüße Frank
Die Zündspulenfehler werden normal nicht abgespeichert. Kann man nur live auslesen während der Fahrt. Deine Beschreibung passt wie die Faust aufs Auge zu den ZS.
Drücke dir die Daumen das es nur die ZS sind :)
Bei mir waren zündspulen Fehler hinterlegt.
Sollte ein Zündspule einen Zylinder nicht mehr zünden, würde ich damit aber keine 700km mehr fahren, auch nicht gemäßigt.
War die Zündspule von Zyl. 4.
Fehlercode wird im eSid nur hinterlegt wenn die orange "Motorstörungsanzeige" aufgeleuchtet hat.
Leuchtet aber nicht immer. Geht bei Neustart wieder aus.
Fehlercode=P030400 also heißt, daß Fehlzündungen auf Zyl.4 waren.
Die 4 sagt welcher Zyl. betroffen ist.
Also Zündspule gewechselt und SAAB läuft wie am ersten Tag. :biggrin:
Danke an alle, die sich Gedanken um mein Problem gemacht haben.:hello:
