Lager Klimakompressor
Hallo allerseits
Das Lager des Klimakompressors wird sich verabschieden, es fängt langsam an zu jaulen. Frage, lohnt es sich nur das Lager zu wechseln oder sollte gleich der ganze Kompressor ersetzt werden?
9-3 II, TiD 1,9, 292 tkm
In der Schweiz ist es fast nicht möglich einen gebrauchten Kompressor aufzutreiben, gibt es evtl. eine Adresse in DE?
Danke für Eure Hilfe.
Welches Lager denn genau? Die Lager der Kupplung bzw. der Laufrolle (gern defekt bei den B205 in den 9-3I) - das sollte bei eingeschaltetem Kompressor keine Geräusche machen, da es dann sich nicht verdreht - oder die Lager des Kompressors - die nur dann Geräusche produzieren, wenn der Kompressor läuft.
Wenn es immer jault, egal ob der Kompressor läuft oder nicht, dann wird es eine andere Rolle sein.
Danke, es ist das Lager des Kompressors. Jault nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
