Veröffentlicht 10. Mai 20169 j Hallo, da ich gerade neu Bezüge auf meine Sitze ziehe komme ich nicht drumherum die Kopfstützenhülsen auszubauen um den Rückenlehnenbezug ab zubekommen. Nur wie mache ich das? Beste Grüße Martin
10. Mai 20169 j Ist eine ziemliche Fummelei. Du brauchst einen langen schmalen Schraubendreher um innen den Schnapphaken nach innen zu biegen. Einfach mal oben reinleuchten dann sieht man das schon. Mfg Martin
11. Mai 20169 j Autor Danke Martin, werde ich probieren. Hattest du auch evtl. den Sitzflächenbezug abgezogen? Ich frage aus dem Grund, ob der Sitz ausgebaut werden muss. Beste Grüße Martin
11. Mai 20169 j Ich hatte ihn ausgebaut. Ich würde mir das verrenken im Auto nicht antun für die 10min Ausbauzeit. Mfg Martin
11. Mai 20169 j Autor Was muss ich denn beim Ausbau beachten, Batterie abklemmen ist klar (wegen Airbag) bekomme ich beim wieder anschließen Fehlermeldungen? Wie gehe ich am besten vor?
11. Mai 20169 j Was muss ich denn beim Ausbau beachten, Batterie abklemmen ist klar (wegen Airbag) bekomme ich beim wieder anschließen Fehlermeldungen? Wie gehe ich am besten vor? Ja genau, Batterie abschließen, Sitz ganz nach vorne, Gurt unten am Boden abmontieren (1 Schraube), die 2 Schrauben hinten am Sitz lösen, Sitz nach vorne kippen und Stecker trennen. Jetzt den ganzen Sitz nach hinten ziehen, der ist vorne nur eingehakt, und raus damit. Mfg Martin
12. Mai 20169 j Autor Also das mit den Kopfstützenhülsen war ein super Tip. Das ist erledigt. Ist beim Cabrio sogar besser zugänglich. Ich habe mich nun entschieden den Sitz in Eigenregie auszubauen (was mich verwundert in der WIS steht nur Zündung auf off stellen und nix von Batterie abklemmen). Sind beim Cabrio 6 Schrauben, kein Gurt da im Sitz integriert und wahrscheinlich eine Tonne Gewicht... Was ich aber noch bräuchte wäre die Info, wie ich die Sitzseitenverkleidung abbekomme (Cabrio und Sedan sollte identisch sein). Hat hier jemand einen Tip? Beste Grüße M. Klíma
12. Mai 20169 j Den Sitz in die höchste Position fahren....... Der Hebel für die Höhenverstellung verbirgt sich unter einer kleinen Klappe, diese raushebeln und die Schraube rausdrehen und dann den Hebel abziehen. Der Griff/ das Rad der Rückenlehnenverstellung wird vorsichtig abgehebelt......... Unterhalb dieses Griffes/ Rades der Rückenlehnenverstellung verbirgt sich innen auf der Unterseite eine Schraube, diese rausdrehen dann kann man die seitliche Verkleidung abnehmen......... Gruß, Thomas
