Mai 18, 20169 j Und den üblichen bekannten Wassereinbrüche sind auszuschließen? 1. Antenne u deren Ablauf 2. Rückleuchten nicht nur zwischen Blech und Rücklicht, sondern der 9-3 ist bekannt für Wasser im Rücklicht, gewissen Füllstand erreicht läuft es unterhalb des Lampenträger rein. 3.Seitenscheiben 4.Schiebedachabläufe, die dein Auto augenscheinlich nicht hat 5.Stoßdämpferaufnahme
Mai 18, 20169 j Autor [mention=3353]majoja02[/mention] 1. ist dicht und trocken 2. Dichtung neu und alles dicht, steht auch kein Wasser in den Rückleuchten 3. Seitenscheiben neu abgedichtet und dicht 4. nicht vorhanden 5. dicht und trocken [mention=4477]KSR9519[/mention] ist auch nicht der Übeltäter
Mai 20, 20169 j wie sieht denn die Rückenlehne der Rückbank aus mich irritieren die Verrostungen in den Bögen der Domverstrebungen, mal hinter die Verkleidung der Heckscheibe geschaut?
Mai 20, 20169 j Autor Von da oben kommt definitiv kein Wasser, drunterschauen muss ich aber eh noch, da dort ein Clip fehlt. Den Rost kann ich mir an der Stelle auch nur erklären, wenn man da viel geladen hat und die Lackoberfläche an den Ecken beschädigt wurde. Durch die Feuchtigkeit fing das dann schön an zu rosten. Hatte übrigens im Winter das reinste Feuchtbiotop im Auto, das war ein Spass, aussen Scheiben frei, innen vereist. Bei der letzten Regenfahrt war dann erstmal wieder alles trocken, Strecke war aber kürzer und die Geschwindigkeit geringer. Werde das weiter beobachten. Die Seitenscheiben müssen früher schonmal undicht gewesen sein, da hat jemand versucht von aussen unter der Dichtung mit Sanitärsilikon abzudichten. Das war ein Mist, da ging die Originaldichtmasse besser ab. Das Silikon war dagegen schön knüppelhart und hat sich kaum vom Gummi gelöst. Zum Glück war der Lack darunter nicht angegriffen. Bearbeitet Mai 20, 20169 j von Tommy1968
Juni 2, 20169 j Autor Luftauslassgitter bleibt bis jetzt trocken, die Reinigung scheint geholfen zu haben. Das heisst aber nicht, dass der Kofferraum trocken geblieben ist.
Juli 16, 20169 j Autor Die Stelle wo das Wasser herkam, ist nun auch gefunden. Es waren die Scharniere der Heckklappe. Da lief das Wasser darunter, kam aber nicht sofort innen an, sondern lief dann zwischen den Blechen lang bis kurz vor die Heckleuchten und tropfte dann in den Kofferraum. Abgebaut und mit Sikaflex abgedichtet.
Juli 17, 20169 j Autor Ja stimmt, aber fast daneben ist trotzdem vorbei Hätte auch nicht gedacht, dass man das Übel nicht von innen sieht, sondern sich das Wasser einen Umweg sucht.
Juli 17, 20169 j Ja stimmt, aber fast daneben ist trotzdem vorbei Hätte auch nicht gedacht, dass man das Übel nicht von innen sieht, sondern sich das Wasser einen Umweg sucht. und ich eben das dein Auto noch seine oberen Verkleidungen hat.................und genau dann ........du hast es nun ja gefunden..;-)
Juli 17, 20169 j Autor Welche Verkleidungen meinst du ? Ab den Vordersitzen ist keine einzige Verkleidung mehr drin, selbst der Innenhimmel ist raus.
Juli 17, 20169 j Autor Ach die meinst du Der Himmel wird erstmal gereinigt, sieht nicht mehr gut aus. Die A-Säulenverkleidungen sind schon wieder strahlend rein und eingebaut.
