Hat mein Saab ZMS oder EMS
hallo,
Da mein Simmerring der Kurbelwelle läuft und ich gleich die Kupplung
Mit machen will brauch ich dringend einen Rat!! Hat mein Fahrzeug ein zweimassenschwungrad oder einmassenschwungrad??? Die Bestellsysteme geben mir 2 verschiedene Varianten vor.
Saab 9-3 Cabrio Baujahr 06/2005
1.8T 110kw
Kann mir einer weiterhelfen?
Dazu wäre die VIN deines Fahrzeuges nötig.
Gerne auch per PN.
Mfg Martin
Habe gerade eine Unterhaltung mit dir begonnen mit der vin...
Schonmal vielen Dank für die Antwort!!!
Du brauchst die Teilenummer 55352485, und die Schrauben (8 Stück) müssen neu..........
Super- tausend dank !!!!
Noch eine Frage: hast du eventuell auch die Originale Teilenummer des kupplungssatzes mit druckplatte?
Habe ich ……suche ich raus……dauert aber etwas……bin unterwegs……
Kupplungskit Teilenummer alt 55353882, Teilenummer neu 55563793
Vielen herzlichen Dank nochmals!!!! Perfekt!!
Brauchst Du noch die Teilenummer der Schrauben zur Montage des Schwungrades?
Nochmals tausend fach Dank!!!!
  • 3 Jahre später...
Wo bekomme ich eigentlich dieses EMS,
Teile Nr. 55352485
Werde da nicht fündig...
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Teile Nr. 55352485
.....noch neu auf der EU-Insel
https://www.neobrothers.co.uk/dual-mass-flywheel-clutch--slave-cylinder-kit-saab-9-3-03-12-18--20-turbo-petrol-5-speed-8069-p.asp
....oder teurer im Vignetten-Nachbarland - gebraucht...
https://www.autoparts24.at/item/D_0026_712601
Das bei NeoBrothers ist ein ZMS.
[mention=9215]Luminator[/mention] nimm einfach irgrndein EMS, Baujahr und Teilenummer sind egal.
