hallo!
Kann es sein, dass mein Saab Cabrio keine Aussentemoeraturanzeige hat?
Oder bin ich nur zu doof, sie zu finden?
Gruß Arndt
Der Sensor sitzt vorne in der Frontschürze...........ziemlich mittig, kann man eigentlich nicht übersehen........
Aber ich finde drinnen keine Anzeige....
Wo wird die Temperatur innen denn angezeigt?
Im SID in der Mitte des Armaturenbrettes unterhalb der Windschutzscheibe.........
Muss ich da etwas an der Anzeige ändern? Muss ich die irgendwie einstellen? Oder ist irgendein Bereich es SID ausgefallen?
Also bei meinem Aero ist immer nach dem Starten die Aussentemparatur im SID angezeigt..........
Was zeigt denn Dein SID an?
Muss ich mal morgen Bilder machen...,
Merci für eure Hilfe!!!
Mach auch bitte ein Foto von Deiner Frontschürze unterhalb vom Nummernschild ……
Musst mit dem "Rädchen" drehen,bis das Temp.anzeige kommt.
(Der Rädchen links überm Radio)
Vielen Dank!
Ich habe dank eurer Hilfe endlich die Außentemperaturanzeige gefunden.
Der Trick, das Drehrad gleichzeitig zu drücken und zu drehen war super!
Nun muss ich mich halt entscheiden, ob ich wissen will, welches Datum wir haben oder wie kalt es ist! Merci... ;)
....Außentemperaturanzeige gefunden.
Der Trick, das Drehrad gleichzeitig zu drücken und zu drehen war super!. ;)
wieso drücken? ich muß nur drehen
Richtig……drücken nur zur Bestätigung ……drehen zum aufrufen reicht……
