Verdeckprobleme
Hi,
mein Verdeck bei meinem 2000er 9-3 macht Mucken.
Ich habe im Frühjahr Hydrauliköl nachgefüllt, danach ging es wieder ohne Probleme.
Seitdem habe ich das Dach fast täglich zwei oder mehrmals benutzt.
Seit einiger Zeit fährt es nun teilweise beim Schließen nicht mehr ganz zu, sondern es sind noch ca 5 cm bis zur Frontscheibenkante. Bis vor kurzem könnte ich das dadurch beheben, dass ich ein kleines Stück das Verdeck zurückfuhr und dann wieder Richtung Fenster, dann war es in Schliessposition. Nun funktioniert dieses Verfahren nicht mehr, heute habe ich das Dach dann mit etwas Kraft leicht Richtung Frontscheibenkante bewegt und konnte schließen.
Das zweite Problem: beim Aufmachen kommt ziemlich am Anfang, wenn der Heckscheibenteil hochklappt, das Signal "Verdeckstörung". Wenn man dann den Knopf loslässt und dann wieder betätigt, geht das Öffnen ohne weitere Probleme weiter.
Habt Ihr Hinweise?
Viele Grüße
Toddl
erst einmal Verdeck Ölstand kontrollieren.
danach schauen ob das zweite Problem noch besteht.
Danke für die Wortmeldungen, ich werd mal den Ölstand kontrollieren und ggfs. es mit Leck Up versuchen... Ich werde berichten! :-)
