93-1 , Lüfter springt sporadisch an ?
Woran kann es liegen wenn der Lüfter sporadisch anspringt wann er will,
habe jetzt die beiden Sensoren , eines am Ansaugkrümmer und das rechts am Zylinderkopf
schon getauscht, aber keine Verbesserung ?
9-3..? mit T5 ?
schau mal nach dem Relais Sicherungskasten u Motorhaube.
Ja genau 93-1 mit T5, welche Relais sind das genau ?
sorry kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, war ein kleines von vorn betrachtet linke reihe (Klima ?) kann mich nicht genau entsinnen....
