Fahrersitz 902 Coupé umklappen Seilzug gerissen
Heute habe ich den Fahrersitz ausgebaut, um einmal herauszufinden wo es denn beim Seilzug zum Umklappen hapert.
Ergebnis war, dass der Seilzug offensichtlich oben am Hebel gerissen ist. Das ganze sieht so aus:
Eigentlich wollte ich fragen, wie ich an den Hebel innen heran komme bzw. wie ich das Gehäuse um den Hebel-Mechanismus ausbauen kann. Doch beim Betrachten der Fotos hat sich das offensichtlich erledigt, denn da ist ja deutlich eine Schraube zu sehen. Diese Schraube hatte ich nicht gesehen, da ich mit der Kamera gewissermaßen spionageartig unter den Bezug hinein fotografiert hatte, sprich, die Kamera sah mehr als ich.
Ist das richtig: Schraube der Abdeckung entfernen und ich sehe den Hebel vor mir?
Wenn ich mir die Abbildung vom original Seilzug http://www.eeuroparts.com/Parts/34800/Seat-Latch-Cable-Driver-Side-4506713/ (hier vergriffen, aber bei Schwedenteile lieferbar, dort allerdings keine Abb.) anschaue, ist das wohl so eine Art Haken, der sich da verabschiedet hat. Könnte mir vorstellen, dass sich dort eine ambitionierte Bastellösung realisieren lässt, denn weder habe ich Lust einen Seilzug zu kaufen und noch viel weniger Lust ihn zu verlegen. Sachdienliche Hinweise werden gerne aufgegriffen, Fortsetzung in Wort und Bild folgt dann hier.
Was ich gestern auf dem Foto in meiner Euphorie für eine Schraube hielt, entpuppte sich, nachdem ich den Bezug weiter noch oben geschoben habe, leider als Niete, also nichts, was man mal so schnell entfernt. Und gehalten wird das „Hebelgehäuse“ oben und unten von zwei Elementen, bei denen ich weder weiß, wie die heißen, noch wie man sie entfernt und welches Werkzeug man denn dazu bräuchte. Bildlich stellt sich die Situation so dar:
Also kurzerhand das Ganze abgebrochen, Bezug wieder befestigt und Sitz wieder eingebaut. Liegt jetzt auf Wiedervorlage bis ich mehr Informationen/Werkzeug oder vielleicht sogar eine Anleitung habe, um zu wissen, wie’s gemacht wird. Bin also immer noch für jeden Hinweis dankbar.
Ich gucke mal ob ich im WIS dazu etwas finde............
[mention=9627]chris_902[/mention] : Du hast PN........
  • 2 Jahre später...
Hallo Thomas,
habe vor ca, einem Jahr den Wagen mit defekter Rückenlehne von Chris gekauft und jetzt nach erster TÜV-Vorführung die Aufgabe den Schxxx-Mechanismus
reparieren zu müssen (hat meine Partnerin nie gestört, muss für die HU aber funzen).
Falls du "damals" an Chris eine brauchbare Info gesendet haben solltest, wäre ich sehr dankbar, wenn du diese auch an mich senden könntest.
Vielen Dank schon vorab für deine Mühe!!! LG Norbert
Fallls jemand anders dies liest und eine "Anleitung kennt", bitte melden.
Hallo Norbert,
Du hast PN-Post.
Viele Grüße
Chris
Könnte ich wohl auch die Antwort bekommen? Bei mir ist der Seilzug leider auch hinüber.
Schicke ich Dir……
Limousine oder Cabrio?
Die von Thomas geschickte Anleitung ist für einen 901, nicht für 902.
Ist der Aufbau gleich?
Unserer ist ein 2-Türer Coupe.
Bei mir handelt es sich um einen 900-2 Coupesitz, welcher Beschwernisse macht. (Wäre ja schon froh den Lederbezug abzubekommen.)
Hallo @ alle,
habe der Einfachheit halber den Sitz nicht repariert, sondern durch einen gebraucht gekauften ersetzt.
Da ich keinen Ersatzzug finden konnte und das Wechseln/Reparieren oben in der Lehne mir als erheblicher Aufwand erschien, war das die beste Lösung.
Der alte Sitz war bei einer Laufleistung von 302 Tkm schon etwas abgewetzt und der Ersatz sieht fast neuwertig aus.
Mit einem Satz neuer Bremsscheiben hinten, neuen Handbrems-Backen, einer Standlichtbirne neu und den neuen (gebrauchten) Vordersitzen wurde heute
"nachgeprüft" und neuer HU-Termin ist 12/2020!:top:
Ja glückwunsch zur bestandenen HU.:driver:
Sitzbezüge zu wechseln ist bei ausgebauten Sitz kein Hexenwerk...... wenn der Seilzug denn noch lieferbar ist
Der Seilzug Rückenlehne (Fahrerseite 3-türig und CV) 51 71 897, ist bei Orio noch gelistet.
Kostenpunkt 20,11€ zuzügl. MwSt.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/seile-zuege/seilzug-sitz-rueckenlehne/1025068/
Is aber leider nicht mehr auf Lager, Lieferzeit wird mit zwei Wochen angegeben... Bis zur Cabriosaison dauert es ja eh noch ein bisschen
Teil ist heute eingetroffen, ging doch viel schneller als erwartet.
Thomas, könntest Du mir bitte auch eine Anleitung zum Wechsel des Seils schicken? Danke im voraus
Wolfram
Wolfram
Für welches Auto?
Entschuldigung Thomas, ist ein Saab 9-3 2,0t Cabrio von 7/2000.
Hast PN..........
ich habe das gleiche Problem bei einem 902 Cabrio. Könnte ich bitte auch diese Anleitung zum Zug einbau bekommen.
Danke im voraus
Gruß Jovi
Danke im voraus
Gruß Jovi
Schicke ich Dir……
  • 1 Jahr später...
dürfte ich bitte auch die Anleitung haben? Habe ein Saab 902 Cabrio mit defektem S°eilzug am Fahrersitz und am Beifahrersitz (da nur außen, der Innehebel funktioniert.)
Vielen Dank!
Hallo Thomas,
könnte ich bitte auch die Anleitung für ein 902 CV haben ?
Das scheint ein nicht seltenes Problemchen zu sein.
Ich werde das Thema zuerst mal mit Universalkabel (gibts bei guten Fahrradhändlern / Rep.Werkstätten) angehen. Habe auch noch ein gutes Sortiment an Schraubnippeln aus den 80ern.
Vielleicht gibt es eine Lösung die dem einen oder anderen weiterhilft, da die Seile anscheinend rar werden.
Liebe Grüße
memo
Vielen Dank!
Hallo Thomas,
Liebe Grüße
memo
Bin momentan in Urlaub, wenn ich Zeit habe gucke ich mal nach ……
