Lüfter geht nach kurzer Zeit wieder aus
Hallo Leute,
Heute trat das Problem zum ersten Mal auf: Klima steht auf Auto und lo, Gebläse ist voll an und kühlt auch. Nach kurzer Zeit geht dann das Gebläse einfach aus. Egal was man drückt s geht nicht mehr an. Wenn man die 5A Sicherung für das ACC zieht und wieder reinsteckt geht das Spiel von vorne los. Selbiges auch wenn die Klima nicht auf Auto steht, sondern nur auf lo und voller Stufe.
Hat jemand eine Idee? Ist bei 35 Grad und schwarzem Lack, sowie schwarzem Leder echt nicht lustig.
Grüße aus Nürnberg,
Felix
Oftmals kommt es vor ,dass die Bediengeräte sich seltsam verhalten. Einfach mal austauschen und anderes passend zum Baujahr ausprobieren. Vorher kalibrieren nicht vergessen.
Auch ein Grund könnte sein , dass der Elektromotor des Gebläses inzwischen einen zu hohen Widerstand hat. Die Lebensdauer ist auch nur begrenzt. Da hilft auch nur austauschen. Dabei kann man gleich die Heizung wechseln.
Bearbeitet von Saab--Fan
Der Motor wurde erst letzten Sommer gewechselt. Aber du sagst es, die calibrierung hat geholfen! Hatte vor kurzem die Batterie abgeklemmt um die adaptionsdaten der Trionic zu löschen. Habe eben die calibrierung neu durchgeführt. Seit dem bleibt die Klima an!
Vielen Dank!
