Sentronic Nachrüsten
ich habe neulich gehört, dass Sentronic nur durch eine Tech2 Freischaltung benutzt werden kann. Da ich noch ein paar Lenkradtasten mit Schaltwippen rumfliegen habe wollte ich dies nun tun. Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Gangwahlhebel in meinem Auto (Saab 9-5 MY2002 mit 5 Gang Automatikgetriebe) 7 Stufen hat (P,R,N,D,4,3,L) und der Sentronic Wahlhebel nur 6 (P,R,N,D,M,L). Heißt das ich müsste auch die gesamte Schaltkulisse tauschen, oder wird die eine Position nach dem Tech2 Update vom Getriebesteuergerät ignoriert?
Ich bin mir ziemlich sicher das dein Vorhaben so einfach nicht ist, wie du es dir hier erhoffst.
Wenn du keine Lekradtasten hast, hast du das 5 Gang Getriebe, welches nur ein MJ verbaut wurde, vor 2002 4-Gang ab 2003 5 Gang mit Schaltwippen am Lenkrad und am Wahlhebel und somit auch im Schaltlagensensor die Position (M)anuell
Das Getriebe und vor allem die Steuerung ist eine Andere, es müsste WENIGSTENS die Getriebesteuerung, das Steuergerät getauscht werden.....
Des Weiteren hast du ja wohl die Lenkradtasten!
Hast du auch den entsprechenden Schleifring? kabelbaum?
Wo willst du ihn anschließen, in einem Auto, dessen Technik diese Schalter nicht kennt, bzw nicht vorgesehen hatte?
Nein, so einfach ist es nicht
du brauchst :
TCM Teilenummer: 55 352 924
SID für MY 2003 (andere passen nicht)
Komplettes Tacho für MY 2003
Deckel Schaltkulisse
Lenkradtasten
Bitte beachte das Getriebe NUR bei Fahrzeuge mit ESP Umbaubar ist
Wenn alles gewechselt dann nur noch per Tech2 umprogrammieren
Ich weiß es, weil unser Firmen 2002 Aero nach Getriebeschaden von SAAB Werkstatt auf Sentronic umgebaut wurde
Getriebe ist an sich identisch
