Veröffentlicht Juli 22, 20168 j Habe die letzten Tage folgenden Fehler gehabt. Beim abschliessen des Autos mit der Fernbedienung, kann es vorkommen, dass auf der Fahrerseite die Tür nicht schließt oder beim aufschliessen nicht öffnet. Mache ich dann von Hand. Dann geht es wieder gefühlte 10mal und auf einmal wieder nicht. Eine Idee was helfen kann, oder ist das ein Steuergerät wo anfängt zu sterben oder einfach spinnt. Heute dann beim fahren auf einmal die Anzeige der Wassertemperatur ausgefallen. Nach einem Neustart wieder gegangen aber nach ein paar Minuten wieder keine Anzeige. Habe auch festgestellt, dass nach Ausfall der Wassertemperaturanzeige die Klimaanlage abgeschalten hat. Davor ging diese. Kann natürlich auch sein, dass hier nur das Kältemittel aufgefüllt werden muss. Deutet sich hier ein größeres Elektronikproblem an, oder hatte schon mal jemand solche oder ähnliche Probleme/Fehler?
Juli 22, 20168 j Zu1: Wahrscheinlich Türschloss defekt…… Zu2: Temperaturgeber Kühlwasser defekt, evtl. Kabel/Stecker kontrollieren…… Zu3: Bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine das die Klimaanlage auch die Kühlwasserremperatur mit einbezieht……gucke ich aber im WIS nach…… Gruß, Thomas
Juli 23, 20168 j Autor Hallo Brose, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wo sitzt den der Temperaturgeber für das Kühlwasser ? Dann könnte ich mal nach den Kabeln/Steckern schauen. Kompliziert diesen zu tauschen? Wenn Du wegen Punkt 3 im WIS mal schauen könntest, kannst Du mir evtl. gleich noch die Teilenummer des Reglers mit angeben ? Würde mich sehr freuen wenn das klappen würde. Danke - cgweb.
Juli 23, 20168 j Der Geber sitzt wenn Du vor dem Motor stehst auf der Vorderseite des Motors links oben in der Ecke, dazu muss die Motorabdeckung abgebaut werden........Austausch ist machbar, lasse ich Dir zukommen.......... Teilenummer des Gebers: 15393755 Die Kühlwassertemperatur geht nicht mit in die ACC-Steuerung mit rein, da habe ich mich vertan, sorry.......... Gruß, Thomas
Juli 29, 20168 j Autor Den Geber habe ich heute gewechselt. Jetzt drücke ich mir selbst die Daumen und hoffe dass die Anzeige nicht mehr ausfällt. Thomas, Dir nochmals vielen Dank für die Hilfe.
August 13, 20168 j Autor Jetzt rund 10 Tage ohne weiteren Ausfall. Der Geber wars !!! Seit dem auch nichts mehr mit der Klimaanlage gehabt. Türschloss - Mir im Moment eigentlich egal. Geht fast immer. Ich achte einfach beim weg gehen darauf, dass er abgeschlossen hat. Bin immer wieder von den AKTIVEN in diesem Forum begeistert. SAAB-Fahrer sind halt meistens positiv anders.
