Saab-Abkürzungen-Bezeichnungen
Da im Technikbereich öfters Abkürzungen verwendet werden habe ich nachstehend mal eine Liste mit Abkürzungen und Übersetzungen angelegt, falls ich etwas vergessen haben sollte oder etwas hinzugefügt werden soll bitte eine kurze Nachricht an einen Moderator dann wird dieses hinzugefügt.........
  • ABS = Anti-lock Braking System=Antiblockiersystem
  • A/C = Air Conditioning=Klimaanlage AC
  • ACC = Automatic Climate Control=Automatische Klimaanlage
  • ACM = Airbag Control Module=Steuergerät Airbag
  • ADM = Automatic Dimming Mirror=Automatische Rückspiegelabblendung
  • AFL = Adaptive Forward Lightning=Adaptive Scheinwerfer, Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung
  • AHK = Anhängerkupplung
  • AHL = Automatic Headlamp Leveling=Automatische Leuchtweitenregulierung
  • AHM = Additional Heater Module=Zusatzheizung
  • AL = Automatic Leveling=Automatische Regelung
  • AMO = After Market Option=Werkstatteinbau
  • AMP1 = Audio System Amplifier 1=Verstärker vordere Lautsprecher
  • AMP2 = Audio System Amplifier 2=Verstärker hintere Lautsprecher
  • APC = Automatic Performance Control=Automatische Ladedruckkontrolle
  • ASM = Alarm Siren Module=Alarmanlage, Sirene
  • AUT = Automatic Gearbox=Automatikgetriebe
  • AWT = Achswellentunnel
  • BCM = Body Control Module=Steuergerät BCM
  • BKV = Brems Kraft Verstärker
  • CDC = CD-Changer=CD-Wechsler
  • CDF = CD-Player Front=CD-Spieler vorne
  • CDCF = CD-Changer Front=CD-Wechsler vorne
  • CDCR = CD-Changer Rear=CD-Wechsler hinten
  • CE = Check Engine
  • CIM = Column Integration Module=Einheit Lenksäulenlager, Lenksäulensteuergerät
  • CU = Communication Unit=Telematikeinheit
  • CV = Convertible=Cabriolet
  • DAH = Diesel Auxillary Heater=Zusatzheizung Diesel
  • DDM = Driver Door Module=Steuergerät Fahrertür
  • DI = Direct Ignition=Direktzündungssystem
  • DICE = Dashboard Integrated Central Electronics=Armaturenbrettelektronik
  • DK = Drossel Klappe
  • DPF = Diesel Partikel Filter
  • DRL = Daytime Running Light=Tagesfahrlicht
  • DSM = Driver Seat Module=Steuergerät Fahrersitz
  • DVD = Digital Versatile Disc=EInheit DVD
  • EAS = Electrical Adjustable Seat=Elektrische Sitzverstellung
  • EAC = Electronic Accessoires Catalouge=Zubehörkatalog digital
  • ECM = Engine Control Management=Motorsteuerungssystem
  • ECU = Engine Control Unit=Motorsteuerungsgerät
  • EHPS = Electro Hydraulic Power Steering=Elektrohydraulische Servolenkung
  • EHU = Entertainment Head Unit=Haupteinheit Radio
  • EPC = Electric Parts Catalouge=Ersatzteilkatalog digital
  • ESD = Endschalldämpfer
  • ESP = Electronic Stability Programm=Stabilitätssystem
  • ET = Einpesstiefe bei Felgen
  • EVAP = Evaporative Emission Control System=Tankentlüftungssystem
  • FPT = Full Pressure Turbo
  • FSH = Freundlicher Saab Händler
  • GLD = Grundladedruclk
  • GDO = Garage Door Opener=Fernbedienung=Garagenöffner
  • HW = HardWare
  • I-Bus = Instrument Bus=Instrumentenbus
  • IAC-Ventil = idle air control valve; Leerlauf(luft)-Regelventil
  • ICE = Integated Central Electronics
  • ICM = Infotainment Control Module=Bedienfeld Infotainment
  • IDM = Ionisation Detection Module=Messeinheit Verbrennung
  • IPEC = Instrument Panel Electrical Center=Zentralelektrik Armaturenbrett
  • ISM = Ignition Switch Module=Einheit Zündschloss
  • KGE = Kurbelgehäuseentlüftung
  • KWS = Kurbelwellensensor
  • LHD = Left Hand Drive=Linkssteuerung
  • LiMa = Lichtmaschine
  • LMM = Luftmassenmesser
  • LPT = Low Pressure Turbo
  • MAN = Manual Gearbox=Schaltgetriebe
  • MCC = Manual Climate Control=Manuelle Klimaregelung
  • MHL = Manual Headlamp Leveling=Manuelle Leuchtweitenregulierung
  • MIU = Main Instrument Unit=Hauptinstrument
  • MKL = Motor Kontroll Leuchte
  • MSD = Mittelschalldämpfer
  • NO HL= No Headlamp Leveling=Keine Leuchtweitenregulierung
  • NSW = Nebelscheinwerfer
  • O-BUS = Optical BUS=Optischer Bus
  • P-BUS = Powertrain BUS=Antriebsaggregatbus
  • PCV = Positive Crankcase Ventilation=KGE mit positiver Druckbelüftung
  • PDC = Park Distance Control=Einparkhilfe
  • PDM = Passenger Door Module=Steuergerät Beifahrertür
  • PHM = Parking Heater Module=Standheizung
  • PMM = Power Miirror Memory=Steuergerät für elektrische Spiegel mit Memory
  • PPS = Passenger Presence System=Steuergerät PPS
  • PSG16 = Pumpsteuergerät16=Steuergerät Diesel
  • PSM(9-5) = Power Seat Memory=Steuergerät elektrisch verstellbare Sitze mit Memory
  • PSM(9-3) = Passenger Seat Module=Steuergerät elektrisch verstellbarer Sitz Beifahrer
  • PU = Positioning Unit=Einheit Telematik Navigation
  • REC = Rear Electrical Center=Zentralelektrik Kofferraum
  • RHD = Right Hand Drive=Rechssteuerung
  • RLDM = Rear Left Door Module=Steuergerät Tür hinten links
  • RRDM = Rear Right Door Module=Steuergerät Tür hinten rechts
  • SAI = Secondary Air Injection=Sekundäre Luftzufuhr
  • SAS = Steering Angle Sensor=Lenkradwinkelgeber
  • SCL = Steering Column Lock=Einheit Lenkradschloss
  • SID = Saab Information Display
  • SIDC = Saab Information Display Controls=Bedienfeld SID
  • SLM = Shift Lever Module=Steuergerät Schalthebel
  • SLS = Schaltlagensensor
  • SW = SoftWare
  • SPA = Saab Parking Assistance=Saab Einparkhilfe
  • SR = Sun Roof=Schiebedach
  • SRA = Scheinwerferreinigungsanlage
  • SRM = Sun Roof Module=Einheit Schiebedach
  • SRS = Supplement Restraint System=Airbagsystem
  • STC = Soft Top Controller=Steuergerät Verdeck
  • STM = Standard Times Mechanic=Vorgabe Arbeitszeiten
  • T5 = Trionic T5=Steuergerät Trionic, 4-Zyl. Benzin
  • T7 = Trionic T7= Steuergerät Trionic, 4-Zyl. und 6-Zyl. Benzin
  • T8 = TrionicT8=Steuergerät Trionic, 4-Zyl. Benzin
  • TCS = Traction Control System=Traktionskontrolle
  • TCM = Transmission Control Module=Steuergerät Automatikgetriebe
  • TechII = Werkstattdiagnose und Einstellungsgerät
  • TMC = Traffic Message Channel=Verkehrsmeldungen
  • TPMM = Tire Pressure Monitoring Module=Steuergerät Reifendrucküberwachung
  • TSAS = Top Stack Actuation System = Verdecksteuerungsgerät
  • TSL = Theft Security Locking=Sicherheitsverriegelung Diebstahlwarnanlage
  • TWICE = Theft Warning & Integrated Central Electronics=Zentralelektronik mit Alarmanlage
  • UAM = Ultrasonic Alarm Module=Alarmanlagengeber
  • UEC = Underhood Electrical Center=Zentralelektrik Motorraum
  • UHP = Universal Handsfree Phone
  • VIN = Vehicle Identification Number=Fahrgestellnummer
  • VSS = Vehicle Security System=spezielle Art der WFS
  • WaPu = Wasserpumpe
  • WIS = Workshop Information System=Werkstatthandbuch digital
  • WFS = Wegfahrsperre
  • XM = Satellitenradio (US/CA)
  • XWD = Cross Wheel Drive=Allradantrieb
  • YRS = Yaw Rate Sensor=Giergeschwindigkeitsgeber
  • ZKD = Zylinder Kopf Dichtung
  • ZZP = Zündzeitpunkt
  • 4D = 4Doors=4-türig
  • 5D = 5Doors=5-türig Kombi
  • 8V = 8Valve=8-Ventiler
  • 16V = 16Valve=16-Ventiler
Bearbeitet von patapaya
