Welcher Zündschloss passt....
Hallo
Hat schön mal einer bei einem 1999 Viggen das Zündschloss gewechselt.
Ich brauche einen Tipp welcher von den beiden verbaut ist.
Es gibt 2
von 98 bis 99 Part Nr. 5160999
von 2000 bis 2010 Part Nr. 30584216
Da mein Viggen von der Serien Nr ein 99 model ist, aber im Mai 2000 ausgeliefert worden ist, frage Ich mich welches von den 2 haben die wohl verbaut.
Schick mir bitte mal Deine VIN per PN, dann schaue ich nach……
schau mal hier http://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/page-2#post-913549
dort hatte ich flache Stecker zum ausprobieren genommen
also müsste dein Auto "so es denn um den Kontaktschalter" gehen, die flachen Anschlüsse sein.
im abgelichteten Fall war es ein 99ziger m Zulassung 2000 mit T7 205ps
also die letzt erwähnte deiner Teilenummern
ich meine mit der T7 kam auch dieser Schalter
Bearbeitet von majoja02
@ 9@3 Viggen: Laut Deiner VIN finde ich die Nummer 5160999……die alte Teilenummer wäre die 4387742
Kann Dir den Auszug mit Deiner VIN aus dem EPC schicken wenn Du möchtest……
Danke euch.
Ich habe jetzt auf der Bucht ein Zündschloss mit dem neueren Schalter ersteigert, für wenig geld. Wenn Ich Glück habe passt es, ansonsten werde Ich nach dem anderen suchen.
