Veröffentlicht August 12, 20168 j Heute Mittag nach der Arbeit, ( fahrt ca 30min) Saab steht 1 Stunden in der Garage. Ich möchte wieder los, springt nicht an ca 10 Versuche Starter dreht normal!!! Pumpe summt kurz vor Start. Versuche zweiten Orginal- Schlüssel sperre auf zu usw. Klemme Batterie für 10min ab, danach startet Auto ganz normal, fahre 150 Km ( 2,5 Stunden ohne Motor aus) Fehlermeldung gibt es keine beim Auslesen ( konnte ich erst nach Batterie abklemmen)
August 12, 20168 j Hi! Schau mal hier in diesem Threat - Thema Kurbelwellensensor "KWS" http://www.saab-cars.de/threads/startprobleme-9-3-i.59222/#post-1143304
August 12, 20168 j Autor Werde ich mir mal vornehmen, nach Batterie abklemmen keine Probleme mehr ist mir aber zu unsicher
August 12, 20168 j Autor Danke erst mal andere Fehler sind nicht mehr möglich? Bzw kann ich den KWS prüfen?
August 12, 20168 j ist ja schon ausgiebig über die beiden Möglichkeiten berichtet worden. Schaltlagensensor Drehzahlsensor zur Findung hilft Eisspray
August 13, 20168 j Autor Kurbelwellensensor Motorcode B205L habe ich passt der von B204L auch? Kostet nur die Hälfte
August 13, 20168 j Kurbelwellensensor Motorcode B205L habe ich passt der von B204L auch? Kostet nur die Hälfte nein
