Saab 9-3 Cabrio 185 Ps Automatik springt nicht an
Heute Mittag nach der Arbeit, ( fahrt ca 30min) Saab steht 1 Stunden in der Garage.
Ich möchte wieder los, springt nicht an ca 10 Versuche Starter dreht normal!!!
Pumpe summt kurz vor Start.
Versuche zweiten Orginal- Schlüssel sperre auf zu usw.
Klemme Batterie für 10min ab, danach startet Auto ganz normal, fahre 150 Km ( 2,5 Stunden ohne Motor aus)
Fehlermeldung gibt es keine beim Auslesen ( konnte ich erst nach Batterie abklemmen)
Werde ich mir mal vornehmen, nach Batterie abklemmen keine Probleme mehr ist mir aber zu unsicher
Danke erst mal andere Fehler sind nicht mehr möglich? Bzw kann ich den KWS prüfen?
Automatik..?
ahhhh, in der Überschrift übersehen.
ist ja schon ausgiebig über die beiden Möglichkeiten berichtet worden.
Schaltlagensensor
Drehzahlsensor
zur Findung hilft Eisspray
Kurbelwellensensor Motorcode B205L habe ich passt der von B204L auch? Kostet nur die Hälfte
nein
