Magnetventil klackert
Hallo zusammen. Habe für meinen 85er 900 Turbo hier schon manchen guten Rat gefunden und komme jetzt nicht weiter. Das apc-magnetventil klackert. Und das zum Teil sehr! laut. Steuergerät, Verkabelung und Magnetventil habe ich schon erneuert. Etwas leiser ist das Klacken geworden, aber immer noch da. Hat irgendjemand eine Idee?
Grüße Tomitsch
Sitzt der Klopfsensor richtig? Der soll sehr empfindlich auf falsche Montage reagieren. Kontrolliere doch auch dort die Verkabelung. Ein neues Magnetventil bringt nicht viel, wenn die APC ein falsches Signal bekommt.
Ich habe meins vor ca. 2 Jahren getauscht, seit dem ist ruhe.
Danke für Eure Hinweise! Klopfsensor habe ich in der Werkstatt prüfen lassen. Mit einem neuen klackerte es genauso :mad: Ich versuche es jetzt mal mit dem Temperaturgeber und werde berichten.
