Gummiring unter Feder zerbröselt - Ersatzteilnummer?
Mein Hirsch braucht neue Reifen, bei der Gelegenheit möchte ich die Gummiringe an der Hinterachse, unterhalb des Federbeins erneuern. Die sind mittlerweile regelrecht zerbröselt..., weiß jemand zufällig die Teilenummer bzw. wo ich die möglichst schnell bekomme?
(Bin übrigens grad aus Italien zurück gekommen, Verbrauch 7,8L - kein schlechter Wert für ein 252PS Cab, wie ich finde:)
Danke und Grüße
Flo
oder bei FSH, bzw. Orio:
Stützring
Saab Original
Artikelnummer: 90538496
7,54 €
Unverbindliche
Preisempfehlung
habe ich auch schon gewechselt; die zerbröseln wohl schnell. Dein Verbrauch ist natürlich nicht schlecht, ich bewege mich mit 240PS zwischen 9-10l, allerdings XWD.
Bearbeitet von hugon
[mention=1202]BONOVOX[/mention]
Meinst Du die Auflage (Anschlag) unter der Feder auf dem hinteren Lenker?
Ersatzteilnummer: 128 02 494
Dann z. B. hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-hinterachse-unten/1044476/
Der von hugon genannte Stützring ist oberhalb der Feder zur Karosserie hin verbaut.
Ich schick Dir was per PN
Bearbeitet von onin94
Danke [mention=1202]BONOVOX[/mention] , war ein Fehler von mir, richtig ist natürlich
Anschlagpuffer
Saab Original
Artikelnummer: 12802494
19,81 €
Unverbindliche
Preisempfehlung
