Veröffentlicht 17. September 20168 j Mein Hirsch braucht neue Reifen, bei der Gelegenheit möchte ich die Gummiringe an der Hinterachse, unterhalb des Federbeins erneuern. Die sind mittlerweile regelrecht zerbröselt..., weiß jemand zufällig die Teilenummer bzw. wo ich die möglichst schnell bekomme? (Bin übrigens grad aus Italien zurück gekommen, Verbrauch 7,8L - kein schlechter Wert für ein 252PS Cab, wie ich finde:) Danke und Grüße Flo
17. September 20168 j http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller/697/ Habe hier gekauft. mfG Rene
17. September 20168 j oder bei FSH, bzw. Orio: Stützring Saab Original Artikelnummer: 90538496 7,54 € Unverbindliche Preisempfehlung habe ich auch schon gewechselt; die zerbröseln wohl schnell. Dein Verbrauch ist natürlich nicht schlecht, ich bewege mich mit 240PS zwischen 9-10l, allerdings XWD. Bearbeitet 17. September 20168 j von hugon
17. September 20168 j [mention=1202]BONOVOX[/mention] Meinst Du die Auflage (Anschlag) unter der Feder auf dem hinteren Lenker? Ersatzteilnummer: 128 02 494 Dann z. B. hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-hinterachse-unten/1044476/ Der von hugon genannte Stützring ist oberhalb der Feder zur Karosserie hin verbaut. Ich schick Dir was per PN Bearbeitet 17. September 20168 j von onin94
17. September 20168 j Danke [mention=1202]BONOVOX[/mention] , war ein Fehler von mir, richtig ist natürlich Anschlagpuffer Saab Original Artikelnummer: 12802494 19,81 € Unverbindliche Preisempfehlung
