Schaltkulisse Ausbau
Sehr geehrte Saab Community,
bislang konnte ich alles Dank der Posts erledigen.
Momentan stehe ich aber auf dem Schlauch, was ich überhaupt suchen soll.
Problem: Der Stift den man hochzieht hat sich gelöst. Nicht am Schaltknauf, sondern "Irgendwo" unten.
Weiß jemand woran dieser befestigt ist?
Um einen Blick von der Rw sperre zu kriegen wollte ich erstmal die Kulisse ausbauen.
Der Blick auf die schwarzen Zahnräder der Sperre ist durch ein Blech verdeckt. In dem Blech sind 3 große Bolzen.
Gibt es irgendeinen Trick diese loszubekommen?
http://prntscr.com/coitvj (Bild von den Bolzen)
Vielen Dank für Antworten
P.S.
Fahrzeug: Saab 900 I, Bj.1984, 8V (9107/311 0675), FIN: YS3AT55S3E1012561
Da musst du gar nicht ran...
Mach die drei Schrauben vom Schalthebel ab, dann kannst Du den komplett rausnehmen. Der Stift ist unten lose reingeschraubt (zum Einstellen der Länge) und dann mit einem Splint fixiert.
Die drei "Bolzen" sind Gewinde. Du müsstest die dazugehörigen Schrauben (von unten) rausschrauben, um die abnehmen zu können. An die Schrauben kommst Du nur, wenn Du vorher die drei Spezialmuttern abnimmst und die komplette Konsole ausbaust.
Aber wie schon gesagt: Da musst Du gar nicht ran, wenn nur der Stift das Problem ist...
Wow vielen Dank für diese schnelle Antowort.
Der Stock ging raus, der Stift kam mir entgegen. Bisschen am fummeln und endlich wieder Widerstand beim Ziehen des Rings. :)
Da haben Sie mir viel Arbeit erspart.
