Heckscheibenheizung geht nicht
Tach zusammen,
bei mir geht die Heckscheibenheizung nicht.
kommt kein strom an. das birnchen im schalter leuchtet aber.
konnte auch keine einzelne sicherung dazu finden.
hat jemand ne idee??
grüße
Kontrollier mal die Stecker direkt an der Scheibe, die oxidieren gerne.
Der Stecker ganz oben ist für die Radio Antenne.
Mfg Martin
Da habe ich gemessen. Hab nix erkennen können.
Relais Heckscheibe kontrollieren, sitzt in der Elektrozentrale Kofferraum, wenn Du von vorne draufguckst ist es das welches unten rechts in der Ecke sitzt..........
Sicherung ist die MAXI-Sicherung 5, diese sitzt auch hinten in der Elektronikzentrale Kofferraum.........
komisch... geht wieder
