Original Saab Standheizung will nicht!
Die Standheizung in meinem Saab 900 Turbo will nicht laufen.
Ich habe das Auto vor Ca.1 Jahr erstanden Das problem ist wahrscheinlich daß, das Auto vorher 3 jahre nicht bewegt wurde also auch die Standheizung nicht in betrieb war. Nachdem ich die Benzinleitung durchgepustet habe kommt vorne auch Benzin an.
Der lüfter läuft auch an Und die Zündkerze wird auch heiss.Aber trotzdem will sie nicht heizen. für einen heißen tip wäre ich sehr dankbar.[/i]
Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber ich schieb das einfach mal nach oben... :)
Habe zwar nur etwas Erfahrung mit alten Webasto aber vielleicht hilft Dir das.
Wie oft versucht die Standheizung selbständig zu starten?
Das Flies im Verbrennraum ist noch OK?
Benzin kommt an. Das heisst, wenn Du sie anschältst, kannst Du ein rhytmisches Klicken aus der Tankgegend hören (Pumpe) und vorne tröpfelt Benzin raus?
Temperatursicherung schon gecheckt? Wenn die nämlich hin ist, schält das Steuergerät irgendwann wieder ab (gibts als Einwegsicherung und Selbstrückstellend)
Wer ist denn der Hersteller der Standheizung? Bei den Webastos kann man die Fehlerursache aus den (An-)Laufzeiten und Wartezeiten sowie an der Anzahl der Versuche ganz gut einkreisen. Evtl. gibt es solche Fehlersuchpläne auch für Deine Standheizung.
Viel Glück
JoteS
