meine Batterie schwächelt nun etwas. Morgens war sie runter, der Anlasser zieht den Motor nicht mehr durch. Also fix Starthilfe gegeben. Und nun: immer, wenn ich starte, nudelt er ca 4 Sekunden, bis er anspringt. Läuft sauber, Leistung da, keine CE. Ich habe die Batterie dann mal für 5 min abgeklemmt. Danach zeigt er wieder normales Startverhalten, springt also sofort an.
Ist ja nix weltbewegendes, aber mich interessierts, was hinter dieser Erscheinung steckt. Motor ist B204L.
Dirk
ist es nach wie vor so geblieben?
ansonsten vielleicht mal den 2.Tempsensor bzw dessen Stecker überprüfen.
Hast Du die Batterie mal geladen ? Du darfst nicht davon ausgehen, dass sie vom Fahren wirklich voll wird.
ja, die Batterie habe ich im angeklemmten Zustand brav ans CTEK gehängt. Der Fehler blieb auch bei voller Batterie.
Nur das kurzzeitige Abklemmen der (vollen) Batterie ergab dann wieder normales Startverhalten. Habe sie eh inzwischen ersetzt.
Dirk
