was noch alles ? ..9-5 V6 3.0 stottert jetzt nur noch
der Anschluss gehört mit ner Blindkappe dicht verschlossen ;)
der Anschluss zum BKV geht mit nem dicken Plasterohr von der Ansaugbrücke ab
Wenn du ein Android Smartphone hast, weiß grad nicht ob Apfel das auch anbietet, lade dir Torque pro runter. Dann brauchst du noch einen OBD 2 Bluetoothstecker und du kannst die Fehlercodes direkt auslesen und löschen ohne Werkstatt.
auch eine gute Idee. habe gerade nachgesehen, ich habe schon :) OBD2 ..werde mir mal so einen kleinen Computer aus der Bucht o.ä. besorgen.
Was ist denn mit der guten alten Sicherung 17 ?? die löscht ja auch erstmal alles ..
  • 1 Jahr später...
Vielen Dank für all diese Informationen. Habe seit gestern das gleiche Problem - auch mit einem 3.0V6 Griffin. Gruss Stefan.
