Kühlwassertemperaturanzeige fällt spontan, Kühlergebläse springt an
Hallo!
Mein 9-3'er (2004'er 1.8t) hat seit kurzem eine neue Macke:
Beobachtung: Starte die Fahrt mit kaltem Motor. Kühlwassertemperaturanzeige steigt stetig, klar - Motor wird warm...
Hat er seine normale Betriebstemperatur erreicht (Anzeige steht in der Mitte), fällt irgendwann (nach ca. 15-20 Minuten Fahrt) spontan der Zeiger zurück auf 0 ("kalt") und das Kühlergebläse springt an und läuft nach kurzer Zeit dem Geräusch nach auf Maximum.
Halte ich an, stoppe den Motor, warte ein paar Minuten und Starte dann wieder, geht die Temperaturanzeige wieder.
Das Thermostat wurde vor ca. 2 Jahren ausgetauscht (war damals defekt = Kühlkreislauf geschlossen, Motor wurde heiß).
Hat jemand Ideen woran dieses Verhalten liegen kann?!
Danke und Grüße.
Geber Kühlwasser Temperatur defekt……
Kabel/Stecker auf Bruch/ Korrosion prüfen, wenn da nichts zu erkennen ist ist der Geber zu tauschen……
Teilenummer suche ich noch raus, der Geber sitzt wenn Du vorm Auto stehst und die Abdeckung Motor demontiert hast auf der vorderen linken Ecke, SW 19……
