Veröffentlicht Februar 22, 20178 j Moin Moin soll morgen beim 9-5 3l Turbo Benziner die Lima wechsel..... Bräuchte paar Tip´s wie am besten und die Zeit vorgabe... MfG Andre
Februar 22, 20178 j Hallo, hier in Englisch mit vielen Bildern: http://saabworld.net/showthread.php?t=714 Gruß Thomas
Februar 22, 20178 j ....... Bräuchte paar Tip´s wie am besten und die Zeit vorgabe..... Hallo Andre, die Zeitvorgabe schwankt zwischen 1,5 Std und 7 Stunden - mal nach unten - mal nach oben raus Muss die ganze LIMA gewechselt werden - oder nur der Regler ? ......hier ist ein gute Beitrag .....auch mit nem Video http://www.saab-cars.de/threads/guten-tag-lichtmaschine-wechseln-gibt-es-tipps-oder-infos.43003/ ....hast eine nicht sehr schöne Aufgabe vor dir.....wird aber bestimmt klappen
Februar 22, 20178 j Autor @ Icesaab Danke für den Link, aber der bezieht sich auf den 4 Zyl bei den ist das wechseln der Lima pillepalle, der 3L hat 6 davon...... also ganz anderer Motor
Februar 23, 20178 j Hallo.. habe ich gerade im Dezember gemacht. Echt miese Arbeit beim V6 und m.m. nach nur zu zweit machbar..(ohne Bühne) .. mit Bühne event. auch alleine. Das Ding bekommst auch nach oben hin heraus, ist aber ein übelstes gefrickel. Haben zu zweit 2 Stunden gebraucht, bei -2 Grad unterm Carport. Hatte nur den Regler getauscht, welcher völlig runter war und bei mir zu Lichtschwankungen führte. Jetzt ist alles wieder ok. gruss
